BMW E39, 2001 modell med EL problemer
Hei,
Jeg får opp ABS, DSC og bremselys feil når bilen starter og går.
Total kmstand måler går heller ikke, kmteller eller fartsmåler går heller ikke.
Bilen er fullt kjørbar, men uten ABS og uten DSC. Veldig farlig når det er glatt ute.
Problemet begynte her om dagen, etter at jeg ladet iPhone via sigarett tenneren.
Har noen av dere erfart dette og hva er evt løsning på feilen?
Kmstand på 169924km står i ro hele tiden
Turtallsteller fungerer.
Har prøvd å fjerne minus pol på batteriet i minst 7timer uten at det resettes/hjelper
Glemte at dette kommer og går.
Innimellom fungerer det i 5 minutter eller noen km så kommer det tilbake.
Hvordan skal jeg sjekke om batteriet er OK og ordentlig jorda?
Abs enheten din som er gåen. Får kjøpt rep sett eller du kan kjøpe ny til rundt 8000. Denne må kodes til din bil.
har sannsynligvis samma problem som han, hvor kan man få tak i repsett ? og kan man ikke hente ABS styringsenhet fra annen bil på hugger`n f.eks??
T.
Noen som har erfaring med å sende til modulemaster? Evt finnes det andre folk som reparerer? Dersom jeg sender inn min og får tilbake samme. Må det uansett kodes om??
Og er det farlig å kjøre bilen med problemet i lengden??
Har ikke erfaring med de. Endte opp med å kjøpe nytt hos BMW. Fikk en grei pris.. Er ikke farlig å kjøre med det annet enn at du ikke har abs, trippteller,speedometer eller dsc..
  • 1 month later...
Sendte ABS modulen til Innosund i Sverige og fikk tilbake med svar om at det er ikke noe feil med ABS modulen. Sannsynligvis noe feil med ABS sensor venstre side bak... Noen som har erfaring med å skifte det og evt pris?
Skru av venstre bakhjul så ser du 2 kabler som går til bremsene,en til slitasjevarsler og en til sensor,sensoren sitter bak navet og er festet med ett par skruer,denne løsnes og dras rett ut,pøs på med en del rustfjerner og gjør godt rent før du fjerner den,10 min jobb hvis den ikke har satt seg fast.Dette gjelder e39 men skulle vel være ganske likt.
Takk, skal forsøke det. Har også lest at det kan være defekt speed sensor. Er det det samme som abs sensor?
Ja,hastighetsignalet blir hentet fra abssensor venstre bak ;)
