Varmeapparat problem på e34 525Tds
Hei
Eg har ett varmeproblem i bilen.
Det kommer full varme når den står på fult(26grader) men når eg skrur bryteren så vidt tilbake til F.eks 24grader, da går det en liten stund så kommer det kaldluft.
er ingen varmeforskjell uansett kas nivå vifta står på.
ventilen framunder panseret er byttet.
ka kan vere feil her?
fant ut att det er en vakumslange på tempføleren, er det normalt att den skal suse ganske irriterende høgt? eller er den mest sansynlig deffekt?
det er dette varmeapparatet eg har, uten AC. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=20
Kva med temperatursensor nr. 12 på teikninga, den er no med å regulere temperaturen alt etter kor mykje du varme du skrur på. Meiner den blir overstyrt når ein setter på full varme.
