Hjelp Servo problem på 116i 2005 modell!
Hei. har problemer med servoen på min 116i 2005 modell.
Var ute å kjørte her om dagen når det plutselig kom rare lyder fra motor rommet når jeg svinget på rattet i lav fart. Var også tung å styre i lav fart. Åpnet motor rommet å det virket som om servo olje tanken hadde kokt over pga var mye væske på og rundt tanken. åpnet å sjekket å det var nesten ikkje væske igjen i den. så valgte å kjøre hjem å sette fra meg bilen. før jeg gikk inn sjekket jeg tanken igjen å det var luft bobler på servo oljen. så regnet med det ikkje var servopumpen. Dagen etter startet jeg bilen å den viker helt ok når den var kald. Rattet var mye lettere å svinge men lyden var der svakt enda. Begynte å kjøre den pga jeg skulle sta å kjøpe ny servoolje etter rundt 2km når bilen var blitt varm begynte den å oppføre seg som dagen før. Fikk fylt på riktig olje å lot bilen stå noen par minutter for å se om oljen sirkulerte. oljen var svak bevegelse i. svinget fram og tilbake på rattet når bilen stod still å den var fortsatt tung og laget lyder. og med en gang jeg begynner å kjøre er lyden ekstra høy uansett om jeg svinger på rattet eller ikkje. men når jeg kommer opp i fart blir lyden veldig svak og rattet er som normalt. Når jeg kom hjem sjekket jeg tanken igjen og det kom litt røyk fra rund servo tanken men regner med det var oljen som hadde blitt sølt som fordampet.
åpnet tanken og den var halv full sikkert pga oljen har fått kommet rundt i systemet. vil også nevne at ingen motorlampe lyser. Håpen noen her kan hjelpe meg med et kjapt svar. håper det ikkje er noe gale.
Takker på forhånd for alle svar :)
