Glippe på panser på en side på E61 *løst*
Hei. På høyre side glipper panseret mer enn venstre. Dette er jo også siden hvor panseret åpnes via hendelen. Har noen tips om hvordan jeg får strammet til her?
Edit
Problemet er løst: Skrudde av kappen til bøylen på panseret som går ned i låsemekanismen på førersiden, og justerte bøylen lenger ut ved å skru den ut noen mm til. Dermed gikk panseret helt i lås.
Hvis panseret ligger fint mot skjermene, kan du justere ned panser avgraffen,litt inn. Da vil panseret bli lavere på mitten der du nevner.
Om dette ikke hjelper, så ligger deler av frontplata litt lavt, da må du av med fanger å justere dette opp.
Hmm ok. Men det er nesten så man føler man man presse ned panseret enda et "klikk" til, men problemet er at det bare spretter ut igjen. Fått trekt det ned bare 5mm til så hadde det blitt perfekt...
I am here: http://tapatalk.com/map.php?uuiiai
