ABS Lampe lyser. E36
Har akkurat kjøpt en E36 318TDS
Den forbannede selgeren sa det var på grunn av røket kabel til sensoren, att ABS lampen lyser, men det var kun kabelen til slitasje føleren som var røket.
Må jeg skifte hjullagere når jeg demonterer spindelen for å rense den kransen som føleren får signaler i fra? ryker ofte hjerne/abs pumpe på disse bilene?
Kan ikke se noen sensorer på bakhjulene, har den kun sensorer foran?
Nå er det vanlig at abs følere ryker. Sjelden du er nødt til og rense noe som helst. Er som regel bare og bytte sensor så er det i orden igjen
  • 5 months later...
Dersom det er likt på din, som på min e36 328i, så er det også to sensorer bak. Disse er derimot plassert like under bilen (på hver sin side) og ikke i hjulbuen. Er et lite grått deksel (mer som en liten boks) som dekker dem, som du bare knepper opp. Da ligger sensoren inni. Om du har problemer med å finne den, følger du bare ledningen fra hvert bakhjul.
Det er alltid sensorer på bakhjulene, ellers ville det ikke vært noe poeng. få tatt en diagnose så veit du hvem sensor det dreier seg om. så kan du finne ut om det er ringen eller føleren..
