328CIA Skrevet Mars 21, 2012 Skrevet Mars 21, 2012 Hei, ved hjelp av Ediabas fikk jeg lest ut feilkoder, og jeg lurer på om problemet kan vær bakre lambda, ettersom den ikke har gitt signal ved flere anledninger. Bilen bakker ujamnt og kutter ut en og annen sylinder. Men etter stopp og start går den på alle seks igjen, men bakker fortsatt ujamnt. Legger ved feilkoder så kan dere kanskje komme med noen innspill om hva som er galt? E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 03/21/12 23:49:08 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0------------------------------------------------------------- RESULT: 11 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 228 lambda contol tolerance Bank 2 to big Error frequency : 34 Logistic counter: 40 Engine speed 704.00 1/min load 76.26 mg/Hub temperature cooling water 64.50 Grad C lambda contol tolerance Bank 2 21.87 % appear before (rel.) 90.80 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: E4 F1 22 28 16 0E 96 B8 64 A0------------------------------------------------------------- 240 burning fail Cylinder 3 Error frequency : 12 Logistic counter: 38 temperature cooling water 94.50 Grad C revolution upper limit 736.00 1/min Airmass upper limit 76.26 mg/Hub Airmass under limit 76.26 mg/Hub appear before (rel.) 73.50 h Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F0 B6 0C 26 BE 17 0E 0E 65 4D------------------------------------------------------------- 215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal Error frequency : 12 Logistic counter: 40 Engine speed 1440.00 1/min load 32.68 mg/Hub temperature cooling water 90.00 Grad C lambda probe voltage after cat probe Ban 0.39 V appear before (rel.) 68.80 h CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: D7 B4 0C 28 2D 06 B8 4D 65 7C------------------------------------------------------------- 227 lambda contol tolerance Bank 1 to big Error frequency : 13 Logistic counter: 40 Engine speed 1152.00 1/min load 223.33 mg/Hub temperature cooling water 62.25 Grad C lambda contol tolerance Bank 1 22.65 % appear before (rel.) 61.50 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: E3 F1 0D 28 24 29 93 BA 65 C5------------------------------------------------------------- 243 burning fail Cylinder 6 Error frequency : 12 Logistic counter: 39 temperature cooling water 81.75 Grad C revolution upper limit 736.00 1/min Airmass upper limit 81.70 mg/Hub Airmass under limit 76.26 mg/Hub appear before (rel.) 57.50 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F3 B5 0C 27 AD 17 0F 0E 65 ED------------------------------------------------------------- 238 burning fail Cylinder 1 Error frequency : 4 Logistic counter: 24 temperature cooling water 88.50 Grad C revolution upper limit 704.00 1/min Airmass upper limit 76.26 mg/Hub Airmass under limit 76.26 mg/Hub appear before (rel.) 57.40 h Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: EE B4 04 18 B6 16 0E 0E 65 EE------------------------------------------------------------- 239 burning fail Cylinder 2 Error frequency : 2 Logistic counter: 24 temperature cooling water 92.25 Grad C revolution upper limit 736.00 1/min Airmass upper limit 76.26 mg/Hub Airmass under limit 70.81 mg/Hub appear before (rel.) 57.40 h Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: EF B4 02 18 BB 17 0E 0D 65 EE------------------------------------------------------------- 241 burning fail Cylinder 4 Error frequency : 13 Logistic counter: 39 temperature cooling water 95.25 Grad C revolution upper limit 704.00 1/min Airmass upper limit 76.26 mg/Hub Airmass under limit 76.26 mg/Hub appear before (rel.) 57.30 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F1 B5 0D 27 BF 16 0E 0E 65 EF------------------------------------------------------------- 242 burning fail Cylinder 5 Error frequency : 12 Logistic counter: 39 temperature cooling water 95.25 Grad C revolution upper limit 704.00 1/min Airmass upper limit 76.26 mg/Hub Airmass under limit 70.81 mg/Hub appear before (rel.) 17.40 h Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B4 emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: F2 B5 0C 27 BF 16 0E 0D 67 7E------------------------------------------------------------- 203 lambda control Bank 2 control block Error frequency : 15 Logistic counter: 40 Engine speed 704.00 1/min temperature cooling water 67.50 Grad C load 65.37 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.12 V appear before (rel.) 7.00 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: CB F1 0F 28 16 9A 0C 17 67 E6------------------------------------------------------------- 202 lambda control Bank 1 control block Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 704.00 1/min temperature cooling water 95.25 Grad C load 70.81 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.04 V appear before (rel.) 0.40 h Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: CA 71 01 28 16 BF 0D 09 68 28 ============================================ Har nå resetta feilkodene, og skal prøve å lese ut på nytt om en dag eller to.
328CIA Skrevet Mars 27, 2012 Forfatter Skrevet Mars 27, 2012 Og feilen var? Det var en vakumslange på innsuget som dro inn falskluft, for en gangs skyld en billig og lett reparasjon
