Koblings skjema ews s50b32 i e36 uten ews ?
Jeg har liggende en plass, men fant det ikke akkorat nå, har også en klynge liggende sammenkobblet med nøkkel,ringantenne,transponder og ews boks, derfra er det bare pluss,jord + ews som skal kobbles til ecu. Byttet ut hele den klyngen her mot en ews emulator før jeg solgte bilen
kan lete litt mere ikveld om jeg finner det.
Dette er minimal oppkobbling som trengs for å få motorn til å gå
vær obs på at du kansje må bruke andre pinner på motorstyring
hvis du venter litt så skal jeg sjekke det opp med autodata
Jeg hentet strøm og jord også fra motorstyring, men dette er egentlig valgfritt hvor du velger å hente det.
EDIT: GN skal til motorstyring pin 66 på mss50
  • 3 years later...
Vil dette si att hvis jeg sender ut ISN med emulatoren på GN, altså pin 4 på EWS modulen skal jeg få start? Har kortslutta 1 og 3 og prøver å sende ISN med K-Line utgangen på emulatoren på GN men får kun start i 1 sekund også stopper den, så EWS kødder fortsatt til. Er MSS50 boksen min ødelagt? Hva trenger ISN? Jeg fikk lest av en ISN når jeg koblet K-Line OBD2 til en av ledningene inn på Main EWS module. Denne lagret jeg også fjernet jeg loddinga som er Jumper 1. Noen tips? :)
