jojr Skrevet Mars 24, 2012 Skrevet Mars 24, 2012 Jeg har en orginal radio/cd spiller med orginal forsterker, sub og cdveksler det er ettermontert et nokia handsfree sett av den gamle typen som antageligvis skal demper lyden da det ringer. har ikke prævet da jeg ikke har telefon som passer. Problemet mitt er følgende, jeg setter på radio/cd å det er lyd i ca et minutt så blir den borte, da men lyden kommer tilbake om man skrur av og på radio. så forsvinner lyden igjen. Radio/cd virker ellers på alle fuksjoner volumknappen virker også når lyden er borte. Noen som har vært borti lignende? Løsning: Etter bytte av radio og test av diverse, fant jeg en orginal forsterker på hugger`n å byttet den. Så da var det forsterkeren som kuttet
Coretrax Skrevet Mars 25, 2012 Skrevet Mars 25, 2012 Høres nesten ut som Dårlig Kontakt et eller anne sted, i jording kanskje... ikke sikker
jojr Skrevet Mars 25, 2012 Forfatter Skrevet Mars 25, 2012 ja det må sjekkes, men intervallene fra du slår på til høytalerene kobler ut er så å si like i tid. å da ville den kanskje skrudd seg av og på mens man kjørte
jojr Skrevet Mars 28, 2012 Forfatter Skrevet Mars 28, 2012 Når jeg setter på eller skrur på tenningen, så går da radio/cd på, hører lyd i 40 sek. så blir lyden borte men radio og alt er forsatt på, man kan skifte kanal og justere volum så alt er som vanlig borsett fra at lyden er koblet ut. skrur jeg av og på eller skrur av og på tenningen, eller tar ut ig inn sikringen. så kommer lyden tilbake men kun da i intervaller på 40 sekunder hver gang den blir slått på. Dette er nøyaktig den samme tiden/intervall som Follow me home funksjonen funksjonen har. Kan det vare noen sammenheng
X5-78 Skrevet April 2, 2012 Skrevet April 2, 2012 Har vært borti det samme på min X5. Det du gjør er å koble fra batteri i 30 min(da resetter du og sletter div. feilkoder).
jojr Skrevet April 2, 2012 Forfatter Skrevet April 2, 2012 Har prøvd det ogsåx uten at det endret noe dessverre
jojr Skrevet April 6, 2012 Forfatter Skrevet April 6, 2012 Løsning: Etter bytte av radio og test av diverse, fant jeg en orginal forsterker på hugger`n å byttet den. Så da var det forsterkeren som kuttet
