Fjusker på tomgang og henger igjen på turtall
Hallo, har kjøpt en 91'mod 320, den går veldig ujevnt på tomgang og når jeg gir gass så går turtallet veldig sakte opp, når jeg slipper gassen går den veldig sakte ned igjen, den henger igjen noen ganger å.
Det er ikke noe med gasswieren har prøvd og ruse den fra motor rommet å.
Noen som veit hva feilen kan være?
Ingen som veit hva det kan være forno?
Kanskje det, har tenkt på det, men veit ikke helt hvor den skal få den fra, sjekke alt av vakium slanger osv?
Okei;) Har tenkt litt på det å, men har aldri vært borti det før så har liksom ikke visst åssen bilen blir om den er defekt :)
den er nok ikke defekt, kan være dårlig kontakt eller at den er delvis defekt.
ved defekt kamsensor ville nok bilen slått seg av.
Åja ;) Er det en måte og finne ut det på? Bortsett fra og prøve en annen?
Må man ta av topp/toppdeksel osv for og finne den?
nei, denne skal være tilgang til fra utsiden av motor, på luftinntaksiden tror jeg. litt nedi der.
tar vel ca 5min å bytte hvis du har en venn som kan låne deg en.
søk etter DIY cam positioning sensor e36 eller DIY kamsensor e36, så får du sikkert opp noen bilder og guides.
aha ;) Får prøve på det da, hvor mye koster det for en ny sensor? det er vel noe di har på GS?
de har de på GS ja, for mellom 1-2 tusen.
Har kamsensor til e36 320 liggende hvis det er av interesse. Send meg et PM i så fall
Kan det være noe annet enn Kamsensor da?
