tuningart senkesett fra parts and retards?
thomaleo
hei
etter ei vurdering har jeg besluttet å bestille senkesett på bilen istedet for å kappe fjærer.
her er linken til settet:
http://www.partsandretards.no/senkesett/justerbare-senkesett/bmw/3-serie-e36/tuningart
har da sett på ett billig ett men er noe jeg lurer litt på
1. siden det er TUV godkjent som det står trenger jeg å skifte tilbake til orginalt på neste eukontroll da?
2. hvor mye kan jeg senke framme og bak?
3. på bildet er det fjær på demperen bak også ser jeg, skal jeg bruke orginale fjæra også da?
sto lite om settet synes jeg
takker for svar på forhånd! :)
hei
1: Du må foreta 4-hjuls stilling. Deretter opp på biltilsynet for å få settet skrevet i vognkortet.
2: Som sagt ovenfor.
3: Alt du trenger følger med og du bruker ikke noe av det gamle.
er ikke noe problem og få det godkjent nei, må bare justere høyden innenfor det som er tuv godkjent på det settet.
tror de mener at du kan senke inntil 35mm bak, og 65 mm forran.
tror også at når det skal godkjennes bør det lavestepunktet på bilen være minimum 11cm.
Laveste punkt kan være lavere enn 11 cm, men om du tenker deg at du legger en 11cm høy "bjelke" på tvers så skal du kunne kjøre over denne uten å ta nedi. Det vil da si at om du har et punkt mellom hjulene som er lavere enn 11cm så skal dette være godkjent.
Mener på jeg leste at det var endret ifra 11cm til 7cm.
Feil, nå følger de det som står i Tüv papirene. Dvs 8cm til laveste faste punkt og 7cm til plast og tøyelige deler.
