Ivar Skrevet Mars 28, 2012 Skrevet Mars 28, 2012 Har en 318i m40b18. den starter og går, men den ligger på ca 2000rpm når den står å går på tomgang også er det akkurat som om ikke motoren ikke har "tatt" vannet inn i motoren. Eller det står att vannet koker og det gjør det, men det virker ikke som om det er noe vann i motoren??
Hauso Skrevet Mars 28, 2012 Skrevet Mars 28, 2012 har du sjekka om det er vann på den a? Vannpumpe? termostat? Luft i systemet? Blåser det varmt i varmeapparatet?
Ivar Skrevet Mars 28, 2012 Forfatter Skrevet Mars 28, 2012 ja, vann er det såklart der da har ikke sjekka så mye nå, men skal få fiksa det i mårra tenker je
Azeton Skrevet Mars 28, 2012 Skrevet Mars 28, 2012 Kan være at føleren til instrumentpanelet også er gåent. Bare så du vet det..
Ivar Skrevet Mars 28, 2012 Forfatter Skrevet Mars 28, 2012 ja, men da jeg går ut å skrur opp korken der du fyller på væske så bobler og koker det der
kbteknik Skrevet Mars 29, 2012 Skrevet Mars 29, 2012 sjekk om slangene inn og ut på radiator blir varme, evt ta ut termostat og test den... kan være mange ting.. det med turtallet lyder ikke bra heller...
Azeton Skrevet Mars 29, 2012 Skrevet Mars 29, 2012 Da må du starte med å fjerne/bytte termostat. Så vannpumpe neste. Kan også bytte radiatorlokket hvis det er ødelagt
hao Skrevet Mars 29, 2012 Skrevet Mars 29, 2012 Hvis det bobler å koker(ser ut som) før bilen er skikkelig varm er det garantert topp/pakning som er gåen. Er du usikker på om den i virkeligheten koker/bobler pga. varme så følger du rådene ovenfor.
Ivar Skrevet Mars 30, 2012 Forfatter Skrevet Mars 30, 2012 høyt turtall var falsk luft og att en kontakt som hadde hoppet av og det med vannet var at motoren ikke hadde tatt til seg noe vann
BMW318I1995 Skrevet Mars 31, 2012 Skrevet Mars 31, 2012 Jeg har nesten samme problem. Hovedslangen til toppen av radiatoren hadde hoppet av og bilen ble fort varm men ingen varmluft in i bilen. Så koblet jeg på slangen og fylte i beholderen men det samme skjer. bilen blir varm fort. Er det en måte å sikre at jeg fyller på riktig eller har jeg gjort alt riktig men noe annet er galt?? Trenger Hjelp FORT. Håper noen kan hjelpe meg. Trenger sårt bilen.
hao Skrevet Mars 31, 2012 Skrevet Mars 31, 2012 Jeg har nesten samme problem. Hovedslangen til toppen av radiatoren hadde hoppet av og bilen ble fort varm men ingen varmluft in i bilen. Så koblet jeg på slangen og fylte i beholderen men det samme skjer. bilen blir varm fort. Er det en måte å sikre at jeg fyller på riktig eller har jeg gjort alt riktig men noe annet er galt?? Trenger Hjelp FORT. Håper noen kan hjelpe meg. Trenger sårt bilen. Luft,luft,luft. viewtopic.php?f=1&t=105814&hilit=lufting
