Julian Sommer Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Den drar jevnt, men ikke så bra som den gjorde før. Hva kan dette være? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aambakk89 Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 følest det som den blir nedstrupa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Ja, det kan det nok kalles. Går greit på lave turtall, men det skjer liksom ikke noe mer uansett hvor høyt turtall jeg gir den. Drar jevnt uten noe rykk og napp, men mangler det lille sparket den egentlig skal ha fra 4000rpm ca. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Den holder også på å dø ut når jeg skal ta i gang, men dette er kanskje fordi lambdaen min muligens er defekt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kje Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Slapp av, bilen din spiller deg et puss (se dato). Prøv igjen i morgen Har du tilgang til "live diagnose"? Da kan du evt se om vanos opererer slik den skal (om du har M50B25TU). Gjør evt en måling/kobl ut lambda/llm og sjekk bensinfilter. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 1, 2012 Forfatter Share Skrevet April 1, 2012 Hehe ja, det hadde vært gull! Har verken Vanos eller tilgang på diagnose. Har bytta lmm og bensinfilter for noen få dager siden. Lambda har jeg kjøpt, da jeg er sikker på at denne er gåen uansett. Men gjør dette bilen latere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Azeton Skrevet April 1, 2012 Share Skrevet April 1, 2012 Jeg vil anbefale en stor service også, Olje, oljefilter, luftfilter og plugger. Så er det viktig at det er kjølig i lufta når du tester. Da går bilen bedre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 2, 2012 Forfatter Share Skrevet April 2, 2012 Ja, det er vel på tide igjen det og. Den fikk det i fjor, men har kjørt nesten 20k etter det. Forøvrig har jeg bytta plugger og luftfilter ser ut til å være fint og rent for ei uke sia:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 2, 2012 Forfatter Share Skrevet April 2, 2012 Rart at ingen har nevnt lambda her? Har googlet litt nå og bilen skal jo gå vesentlig dårligere med defekt lambda, som jeg også har sagt at jeg har. Lite konkrete svar/forslag å få her for tiden... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aambakk89 Skrevet April 2, 2012 Share Skrevet April 2, 2012 Tja kan godt vere lambda, men kan også vere katalysator, LMM, kamsensor osv.. Tror du skal ta en diagnose for og vere på den sikre siden:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Azeton Skrevet April 2, 2012 Share Skrevet April 2, 2012 Har du byttet lambda? bytt den å prøv på nytt da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 2, 2012 Forfatter Share Skrevet April 2, 2012 Skal bytte den klokka 20 i kveld, oppdaterer etter det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Julian Sommer Skrevet April 2, 2012 Forfatter Share Skrevet April 2, 2012 Da var lambda bytta og bilen går skikkelig igjen! Var utrolig stor forskjell Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
