Hjelp! E39 som har spor av olje i kontakt til veivsensor.
Bilen begynte plutselig å fuske, gå dårlig, og stopper.
EML lampa og ASC lampa lyser ikke noe annet.
Tenkte det var dårlig kontakt et eller annet sted, men så tok jeg av veivsensorkontakten og det var spor av olje i selve kontakten, veivsensoren sitter fortsatt på motor så ikke løsnet på selve sensoren.
Det er vel ikke helt normalt med olje i kontakten ?
Regner forresten med at det er veisensor som sitter rett under topplokket i forkant av motor på M52B25TU (1999mod.)
kontakten tilveisensor sitter ved siden av kamsensor og begge kontaktene sitter under innsuget,, littknotete og komme til men er bareå skru av lokket til oljefilteret.. nei er ikke normalt med olje i selve kontakten. hvis du er usikker så kan du søke opp hvor den sitter på gs-bildeler.no
På M52B25tu sitter vel den veivakselføler under innsuget, kamakselføler i front av motoren
8 på første bilde og 5 på nederste. stemmer ikke det?
nr 17 på bilde er kamsensor og nr 24 på bilde 2 er veivsensor,,, men begge kontaktene til begge sensoren sitter cr i midten under innsuget,, er bare og følge ledningene så ser du at kontakten til ledningene er naboer=) men selve kamføleren sitter ved siden av vanos solenoid og selve veivføler sitter litt under termostatus.. Tips, hvis du skal bytte en føler så liksågjerne bytt begge i samme slengen,, gjøres fort på 30 min
