hei.
har en 78 635csi og lurer på ett par ting.
denne bilen har påmontert oljekjøler under radiator (orginalt)
men slangene me koblinger går opp med batteriet fremme men ligger bare der.
så ser jeg på olje filter huset mitt at det ikke er uttak og inntak til olje slangene, slikt som real oem bildene viser.
jeg har dette huset her
http://www.ebay.com/itm/BMW-M30-Oil-Filter-Flange-Head-w-Filter-78-88-E12-528i-E28-533i-535i-E24-635CSi-/220977337521?_trksid=m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D8079056915731484480
jeg prøvde bare for morro og blåse hardt inn i ene olje slanger og det var helt tett.
kan der være at olje kjøler har vært tett \ lekk så har noen juksa litt og montert på ett annet olje filter hus med blendet uttak for og kunne kjøre videre?
kunne godt tenke meg og få den oppe og gå igjen.
har også ekstra 2 trinns EL vifte forran radiator. denne er også orginal med temp sensor kobla inn på nedre radiator slange med 2 ledinger som går inn. disse 2 går til vifte motoren..
går også en ledning med ett flatt stikk på fra vifte motor og som ligger løst i brønnen til spyler tank.
finner ikke noe den skal kobles i?
noen som har vært borti noe av dette her før?
