s38b36.. vacum pumpe.. hvilken misjon har denne?? hast..
hei....
har kjøpt meg en e34 m5 med s38b36 motor..
vakum pumpen er ikke sottet på...hn sa jeg måtte montere den..
har prøvd å sette den på men skjønner ikke helt korsen slangene skal stå å en ene ennveisventilen..
greier ikke å finne noen årntliege bilder utta dette heller..
korsen misjon har denne pompen??
motoren fusker litt på lavt turtall å nøkker nor jeg kjørter sakte...
kan det ha noe med den pompen å gjøre?
står en ganske stor åpent filter på den..kan ikje ha noe med d og gjøre?
vore fint med noen svar:)
morten holm her :)
luftpumpen trenger du ikke egentlig, eg tok den vekk og plugget gummislangen som den er koblet i.
ang fjusking og åpent filter.
har du skrudd av den føleren som er i luftfilterboksen og koblet den på igjen på kontakten? kan bare stripse den fast i motorrommet e.l. glemte selv og koble den på igjen en gang og da var den litt ujevn/fusket på tomgang.
oki :) d var jo bra d :) ja ser den ene slangen kommer fra en sån svar luftfilter/olje boks oppi motor romme..den slangen du mener?? eller den som kommer ned fra eksosn?? d kommer jo ned en sån slange med muttern helt nede som man skal montere et sån filter eller en sån ventil.. som heite BACKVENTIL på gs..
oki :) d har æ faktisk ikje sett etter om den e montert :) skal se i morgen om den er der :)
men hva gjør egentli den luft pumpen?
Luftpumpen pumper frisk luft inn i eksos portene ( dyser i eksosmanifolden som peker inn mot eksos strømmen ut fra toppen ) for å øke eksos temperaturen så catalysatorene varmes opp raskere :)
Brukes bare når motor / eksos er kald og i noen få minutter inntil catalysatorene når en viss temperatur.
takk for hjelpen:-) plages med at den fusker nor den blir varm.. nøkker en del på lavt turttal.. men bra nor man gjer gass.. noe forslag? hvor kan man få kjøp bra eksos til disse som er litt tøff lyd i?
