Hei
Plutselig idag begynnte bilen å vibrere ved pådrag(e46 320), virker som det kommer fra aksling eller noe.
Kan det vere hardykoblingen som er gåen? Om det er, er det farlig å kjøre med? og er det noe som vet ca pris på å bytte det på verksted?
Løft bilen og titt under, hvis du merker at en del er sliten/gåen så ringer du f eks GS bildeler og pør om pris, og det meste får en fiksa selv, evt. spør du lokale verksted :)
Vil du gjøre det selv og du er usikker på hvordan det gjøres, er det bare å spørre her inne på forumet :)
Kan ikke si det er bra å kjøre med defekt hardykobling akkurat. Jekk opp bilen, ta tak i hjulet og vri det hardt sidelengs ( fra en side til den andre ). Da vil du fort merke om du har en slakk som kan forekomme ristingen.
Tror ikke det kommer fra noen av hjulene.
Hadde kjørt litt, så stod bilen på tomgang noen minutter.. Merket plutselig at motoren gikk litt merkelig, rista på en måte litt i rattet (mens den stod på tomgang) Når jeg skulle kjøre videre så rister det på en måte litt når du gir gass, og det kommer ikke fra hjulene.. Etter dette har jeg vert ute et par turer ikveld, og det kommer og går. I begynnelsen merker du ingenting, men plutselig så begynner det igjen.
Noen som har peiling her?
