E46 2002mod, risting i motor
Kjøpte for rundt 1 år siden en brukt 318i 2002 mod, Bilen var da kjørt ca 148.000. Har siden den gang hatt en del tekniske feil på den, som har resultert i en rekke besøk på !ulike verksteder... Har nå fått feil på bilen igjen, og det virker som om at det kan være samme problemet som tidligere, og det som har vært utbedret ikke har vært riktig... Det oppstår ikke bestandig problemer når jeg bruker bilen og det virker litt som at det "kommer og går."
Problemet er litt vanskelig å beskrive, i og med at jeg ikke har spesielt god peiling selv, men jeg gjør et forsøk:
Ofte (ikke bestandig) når jeg kommer inn mot kryss etc. og skal redusere farten ved hjelp av gir/clutch begynner motoren å riste kraftig, samtidig varierer turtallet hurtig opp og ned fra ca 1000 til ca 2500.. Dette stopper når jeg slår av motoren og starter den på nytt.. Da oppleves bilen som "i orden" igjen..
Noen ganger går turtallet plutselig opp og ned mens jeg kjører, og det oppstår en slags "nykking" i bilen, når jeg da stopper opp og lar bilen gå på tomgang, "ruser" bilen seg og turtallet går opp og ned hurtig fra ca 1000 til 2500..
Håper at det er noen som har ideer om hva det kan være! :)
Mulig hull i gummibelgen imellom motor og luftmengderegulator , falsk luft.
Dette er beskrevet i en mengde tråder på forumet.
Lykke til..
Sjekket for hull i gummibelgen mellom motor og lmr, den var hel.. Eneste feil som ble oppdaget på verksted var sensor på kamakslingen, mekaniker husket ikke i farten om det var sensor på inn eller ut.. Bilen sluker forøvrig drivstoff, ligger på rundt 1,0 l på mila på langkjøring!
  • 4 weeks later...
