Hvordan koble ut airbag'er og beltestrammere E34?
Jeg holder på med et egentlig helt urelatert problem (elektrisk feil med klimaanlegg som gjør at begge varmeapparatkranene står pip åpne hele tiden). Bilen er en -94 540i med Airbag II.
Jeg har målt meg såpass langt at jeg har funnet strømtilførselen til kranene i en kontakt under dashboardet på venstre side (den heter X35), og feilen er også der. Jeg har også funnet det jeg TROR er filførselen til denne på høyre side under dashboard på førersiden. Jeg er ikke helt sikker siden fargene ikke stemmer med tegningene jeg har, men alt tyder på at det er riktig. Der er spenningen stabil, ergo ligger feilen et sted i mellom de to. For å kunne finne feilen må jeg derfor følge ledningen mellom de to punktene, og ferden får opp gjennom dashboard bak intrumenter etc.
Jeg har særs lite lyst til å få airbag'en i trynet når jeg driver og kobler ut og inn diverse kontakter jeg må koble for å komme til, eller trekker og drar i ledninger som skaper ymse kontakt. Jeg har også veldig lite lyst til å poppe f.eks beltestrammere eller passasjer airbag selv om det ikke er direkte farlig for meg - for det er dyrt og unødvendig jobb å erstatte. Jeg har søkt og søkt og søkt, og finner bare over alt at man må ha batteriet frakoblet når man holder på. Problemet er at det kan jeg ikke, for dette er ikke et totalt brudd men et vesentlig spenningsfall. Jeg må altså ha belastning på kretsen for å kunne måle feilen, når ledningen er ubelastet så gir den 12v, mens ved belastning ca 0,15 v.
Jeg har funnet ut at sikring 47 (under baksete) er tilførselen til airbag modulen, og at også denne sitter under baksetet et sted. Jeg vet også at jeg kan koble fra airbag'ene manuelt ved å koble fra ledningene, og koble ut beltestrammerne ved å skru på noen skruer. Det krever mye unødvendig demontering å komme til for å koble fra hver enkelt enhet, og jeg vet ikke sikkert om utkobling av sikring 47 er nok til å deaktivere systemet.
For å oppsummere, jeg må ha batteriet tilkoblet mens jeg feilsøker, og jeg ønsker å være sikker på at hele airbag systemet er utkoblet mens jeg holder på. Er det noen som vet hvordan jeg gjør det? Jeg trenger vel ikke si at det ikke er aktuelt å oppsøke BMW for omkoding, jeg snakker om midlertidig, ikke permanent utkobling. Jeg vet at jeg leste hvordan jeg skulle gjøre det ett eller annet sted tidligere, men kan ikke finne dette igjen.
