Meget ujevn gange på motor, og ingen bremsekraft!
Var nede i garasjen å så på det nå!
Men er det en av de 2 slangene som kommer ut fremst på motoren? En tynn og en tykk slange?
Den tynne går ned til en ''overgang'' fra tynn til tykk rugglette slange, så over på et koblingspunkt med en sensor på, så videre og ned til belgen på luftinntaket, etter lmm!??
Er det der feilen ligger? Eller er det fra andre slanger??
Litt vanskelig forklart!!
Var slange nr 3 som hoppet av når jeg starta opp bilen!
Denne er nå montert igjen, men bilen går fortsatt ujevnt!
Kan det være noen andre slanger?
Prøvde det, men ingen forskjell.
Men har glemt å si at jeg har powerfilter drit! Ser at det er mange ledninger som er plugget osv.
Kan dette ha noe å si? Og et av de to ingangene etter LMM er også plugget!
Begynner å bli meget lei, takk for svar, så langt! :)
Du kan jo prøve å koble fra luftmengdemåleren og se om motorgangen forandrer seg. Om den går mye jevnere med den frakoblet så har du synderen der :)
