bytte dempere forran e34. hvordan få de løs i nedkant?
hei. holder på å bytte dempere og fjerer forran på min e34. har løsnet demperen i toppen, og satt på fjærklemmer etc. men hvordan sitter den fast i nedkant?
er den bare presset fast, eller sitter den med en bolt fra undersiden eller noe?
Regner med at du mener hele fjörbenet...? Isåfall, de sitter med tre bolter i underkant. Disse kan sitte relativt godt, men mener å huske at jeg fikk lösnet de med rustlöser, pipe og latmannsarm.
mutter på toppen? da skrur du bare løs topplageret, riktig for å demontere fjørbein er å skru løs lenkestag, to bolter på bremsekalipperen, skru ut absføler, så tre bolter i underkant av fjørbein, går gjennom spindelen og opp i fjørbein, tre bolter i topp og bare løft ut. deretter ta ut spenn av fjøra med fjærklemmer, skru av den muttern i topp og ta av topplager, bruk så en stoor vannpumpetang for å ta av "lokket" som holder demeperen på plass, ta ut gamle demper, sett i ny og monter i motsatt rekkefølge^^
