Mikael Skrevet Juni 8, 2012 Skrevet Juni 8, 2012 Hei. Fikk et problem med stereoen min etter at bilen var inne på oppretting. Diskanten venstre bak skurrer hvis stereoanlegget er på når bilen går. Displayet går også amok med lyset av og til. I tillegg, når det er på, lukter det typisk svidd elektronikk. Mistet forøvrig også noe av lyden i det sviddlukta kom, fikk kun mørke toner. Er det noen her som kan hjelpe, eller vet hva det kan være?? Begynner å bli rimelig fortvilt, fordi oppretteren nekter for noe som helst skyld.. Gjelder en 95' 740iA.
AutoMartin Skrevet Juni 18, 2012 Skrevet Juni 18, 2012 Høres ut som diskanten bak er sprengt, og /eller det er en kortslutning et sted. Du kan prøve å koble fra diskanten bak og se om det hjelper. Når du har ledningene der bak løse allikevel, bruk et multimeter og prøv å måle om det er kontakt mellom enten + til høyttaler og jord eller - til høyttaler og jord. Eventuelt mellom + og - til høyttaleren. Da kan du finne ut hvilken ledning som er problemet. Eneste måten å løse slikt er feilsøking, trinn for trinn
Mikael Skrevet Juni 18, 2012 Forfatter Skrevet Juni 18, 2012 Fant ut hva det var.. Da bilen var inne for oppretting på førerdøra, så har de koblet feil når de har koblet tilbake, og da koblet diskantene på minnefunksjonen på setet, og minnefunksjonen på diskantene. Skal si det var dårlig lyd av minnefunksjonen, samt at alle diskantene ble blåst, eller noe som ble svidd, vet ikke om det finnes noe delefilter e.l. på disse.. Men uansett, så blir de erstatningspliktige så snart jeg får det dokumentert at det er feilkoblet!
