Olje i innsugbelg
Skulle bytte servoolje idag og fant en tjukk oljefilm inni hele innsugbelgen samt på utsiden på lmm, mistenker mulig olje der inne også, hva kommer det av, er en 93 s50b30.
Du har 1-2 slanger som går inn i innsugsbelgen etter LMM.
Dette er hvertfall veivhusventilasjon slik jeg har skjønt dette.
Det er altså overflødige gasser fra motorolja(?) som sendes inn i motoren for å forbrennes.
Det er derfor du ser mange kjører med oljecatchtank, og du slipper da dette.
Nå er jeg ikke helt 100% på det jeg har sagt, så noen må gjerne komme og rette på utsagnet mitt.
Skal det virkelig være normalt, synes jeg hadde for mye olje der inne, sist gang jeg åpnet dette så var det minimalt med olje der. Lmm på utsiden var veldig våt av olje også
På s50 går veivhusventilasjonen inn på plenumet, det er ingen eksterne slanger som går inn i innsugsbelgen, lmm eller luftfilteret annet enn ett rør til luftpumpa (utslippskontroll).
Dette noe ulikt f.eks m50 hvor veivhusventilasjonen går inn i innsugsbelgen.
S50 har også oljeskiller på veiv.vent. som skal minnimere oljedampen inn i plenum.
Men litt olje i plenum er vel vanelig over tid. Men at dette skal trekke utover til lmm skal vel mere til, aldri sett tydelige tegn til dette på min m3.
Mulig tett oljeskiller kan gi betydelig mer olje i plenum.
Har du oljet filter av noe slag ?
K&N f.eks enten innsatsfilter i org luftfilterboks eller konfilter.
Disse svetter jo olje.
Såg no at det var S50 det var snakk om hovedsakelig. Trodde det var M50.. :)
S50 har eg aldri vert borti, så her skal ikkje eg uttale meg om noe :)
Bingo..
Stemmer det, har k&n innsatsfilter så må nok være den olja der som er på lmm, men det betyr da vel at hele lmm inne også må være oljete, er nok lurt å få hele driten renset.
Tok ut luftfilteret nå, den så grei ut, luftfilterboksen er tørr og fin, litt støvete, gitteret på filtersiden er tørr og fin, men på gitteret på den andre siden og gjennom det lille røret og inni innsugbelgen var det veldig mye olje.
Får bare fjerne dette endag,
Da ville jeg tatt en titt på veivhusventilasjonen og om det er noe problem med sepparatoren.
For det skal ikke være olje der du snakker om.
