E46 330 ess kompressor spørsmål.
Hei, har Ett par spørsmål angående e46 330 med ess kompressor.
Har akkurat kjøpt meg 330 med presse å ser det er en oljetank forran pressa med ATF olje, hvor ofte skal denne byttes og er det noe annet vedlikehold man må passe på?
Vil ha litt mer lyd, er det noen effektanlegg som er å anbefale?
Vil jeg få noe mer "kompressor lyd" ved å montere innsatsfilter?
Mvh Glenn-Andre
Mvh Glenn-Andre
Du har twinscrew presse?
Om du tenker deg om en gang til, så ser du raskt at den oljen du prater om er til servoen 8)
Mener faktisk du burde følge rådet du fikk om å ta kontakt med ESS om det er nivået.
Men ja, oljen skal byttes. ESS anbefaler castrol TWS 10/60. Husker ikke intervall, jeg har byttet på 15000km. Er litt stress å bytte, må suge opp den gamle oljen.
Går ikke på mye olje og riktig nivå er viktig eller blir motorrommet oljebehandlet :wink:
Du får mest lyd fra pressa om du har åpent filter og kjører uten boksen, dog er ikke den lyden direkte kul.
Ang eksos bør du helst fjærne "kattene" før disse brenner opp og går tett...
Mvh Glenn-Andre
se der du, takk takk.
kjøpte bilen ferdig også har jeg ikke så mye peiling på kompressor.
Er steg 1 oppsett på 310 (?) hk som er montert så veit ikke om det er twinscrew presse?
så veldig ut som den beholderen var til pressa , men nå har jeg bare kikka kjapt under panseret :P
får prøve å ringe di i morgen.
Har du innsug eller er pressa en del av innsuget?
Pressa er en del av innsuget, prata med ESS i stad og han hadde ikke erfart at kattene tetter seg. Skal forresten 1,2dl olje på pressa.
Se der ja, må notere meg 1,2dl for det hadde jeg glemt.
Er sikkert ikke noe problem med kattene men er flere som har hatt litt utfordringer med de på f eks 330 med stage 2 kit. Mener det også står ett sted på sidene deres at de burde byttes(?)
Selv har jeg de der så går nok bra så lenge en ikke kjører helt idiot ;-)
Han fortalte også at bensinpumpe og filter var verdt å sjekke innimellom.
Hva slags filter og eksos kjører du Espen ?
