Har problem med ac på bilen min.
Når jeg trykker på knappen starter verken vifte eller kompressor og ingen kald luft.
Hvor mmå jeg starte å feilsøke?
Mvh
starter ikke hvis det er lite gass nei. er en trykkbryter som hindrer kompressor i å starte da for å unngå at den går varm og/eller skjærer seg.
Det er riktig hva han skriver. Samme bryter gjør at AC kompressor starter ikke om vinter. Trykk på ventilen forsiktig og se om det er noe trykk der i det hele tat. Etter at du har sjekket rele og sikringer.
Det at ac ikke starter om vinteren er hovedsaklig styrt av utetemp sensor. Kobler ikke inn når ute temp er under 4-5 grader.
Temp føler på ac register i coupe tvinger også AC til og stoppe/ikke starte når den føler at tempen er tett på 0 grader. Det for og forhindre ising av register.
Ja trykkbrytter er ikke hoved ting som slår av AC om vinter. Sjekk om AC kompressor går ret etter at du har startet bilen, hvis kondenser vifte er defekt så den skal gå en liten stund før trykken skal bli for høy.
