Bmw E46 Visker problem
Hei
har en E46 coupe 2004 modell.
Probleme mitt er at viskerne tar akkurat borti hverandre så den ene viskeren hopper på ruten.
Det er ikke alltid den gjør det, men nokk til å irritere meg. letteste løsning var selvfølgelig å stille den ene viskeren litt ned. Så eg tok av plas deksle løyste muttern, men så sitter den tingen viskeren henger på bom fast. Det er ikke rust eller noe. Er det noe eg gjør feil ? er det eventuelt en spesiell måte å løyse hele "greina" av på ?
Takker for tilbakemelding!
løft opp armen viskeren henger i og rikse fram og tilbake så kommer den til slutt. Den sitter på noen sykt trange "tannhjul"
En skal vel igrunn bruke spesialverktøy for å få dradd armene rett ut, men de løsner ved noe vriding frem og tilbake som nevnt over.
Men er det ikke enklere å bare bytte til et viskerblad av riktig lengde istedet? Ett eller begge av de du har nå er tydligvis for langt.
Kan jo hende at visker-armen(e) har vært av ved en tidligere anledning, og dermed har blitt påmontert i feil stilling..?
Takker for svar. Eg fekk det til ved litt vridning. Var redd eg skulle ødelegge noe. Bladene er orginal til bilen så det var ikke lengden som var problemet, det e rett å slett at den eine var stilt ca 2 mm for mye ned. No går den værtfall helt perfekt :) takk for hjelpen!
