Skrevet Juli 1, 2012 14 år Hei, her trenger jeg litt bistand, Har en 520 touring 2000 mob. Begynte å fuske for en tid tilbake, motorlampen begynte å lyse. Lyste til å begynne med av og til. Jeg har byttet alle fire Lambdasonder, byttet VANOS sensor eksos, fremdeles ikke noen bedring. Eller rettere sagt symtomene kommer og går akkurat som den føler for, men mer når det er mye fuktig vær... Jeg har surkling i Bremsekraftforsterker, virker som om den ikke har nok vakuum til å fungere skikkelig. Og så kommer det fryktelig mye damp av eksosen. Jeg mangler da også bunndraget i motoren og har rett og slett ikke motorkraft. Hadde bilen inne hos Stenshagen Lillestrøm, de kjørte diagnose, raddering og byttet en slage i motorutlfutingen. Fungerete fint når jeg hentet den, men i dag er den like dårlig igjen, motorlampen lyste opp igjen. Stoppet lot bilen stå i ca. 20 startet opp igjen, helt fin!! Noen som har vært borti noe lignende?? Leste en tråd her som hadde dette, men ingen løsning. takk for alle tips, frustrert BMW eier
Skrevet Juli 1, 2012 14 år Forfatter MERK. har nettopp byttet alle filter, luft, kupe, olje og bensin filter
Skrevet Juli 1, 2012 14 år den slangen som ble bytta var vel til veivhusvetilasjonen da.. kanskje hele systemet trenger å byttes..? men det burde kanskje verksted konkludert med også.. kamakselsensor er jo også en typisk feil på disse symptomene men burde også vist seg på diag.. har verkstedet noen flere teorier da..?
Skrevet Juli 2, 2012 14 år Forfatter Fikk ingen andre teorier fra verkstedet annet enn at jeg burde bytte alle slagene for ikke å blåse toppdeksel pakningen. så jeg er på vei til GS for å kjøpe disse. Skal sjekke kamakselsensor, trodde dette var samme som VANOS sensoren? symtomene er kun periodiske.
Skrevet Juli 2, 2012 14 år kamføler på innsug og på eksos side.. du mener kanskje vanos solenoiden(magnetventil).. skal du bytte alle slangene på vevhusventil bør du likegodt bytte ventilen.. den kan være tett også..
Skrevet Juli 2, 2012 14 år surkling i bremseforsterker kan jeg ikke no om men gjennomsiktig damp eksos er riktig såvidt jeg vet.. verre med kritthvit eller blå..
Skrevet Juli 2, 2012 14 år Forfatter vært og kjøpt inn slager og ventilveivhus, bytter dette først og sjekker magnetventilen også. kommer tilbake med resultatet.
Skrevet Juli 9, 2012 14 år Forfatter Har ikke enda fått byttet slagene, fant fort ut at dette er mer enn en 1 times jobb da det er meget trangt rundt. Nyytig info; kjørte en diagnosetest og der fikk jeg P0306 som indikerer Missfire i cylinder 6. har forsøkt å tvinge frem symtomene uten hell. Tennpluggen ser også helt fin ut og ikke tegn til unormal soting etc.
Skrevet September 7, 2012 14 år Forfatter Løsning; byttet coil sylinder 2,3,5 og 6 tømt vann i brønn ved bremsekraftforsterker. Surkling i bkf er da borte. Slanger er byttet. I retrospekt, skulle nok hatt den inn på diagnose med engang og dermed kun skiftet coiler. Måtte da inn på et verkested for å få slettet loggen slik at motorlampe slukket.
