Utrolig løsning på min m52b28
JTS77
Må bare dele denne mekkehistorien.. Siden i vår har ikke ac`n i bilen funka. Tenkte at mest sannsynlig har gassen sneket seg ut i forbindelse med bøying av det bakre ac røret (Må til om du skal ha grenrør på). Hadde tenkt å få gjort noe med dette en dag men har myyye annet som har fått prioritet.
Så for ett par dager siden begynte bilen å gå litt høyere enn normalt på tomgang ca1600 o/min. Dette ble sykt irriterende.. hver gang eg stoppa i kø kjøring. Kjøpte inn startgass for eg tenkte med en gang falskluft. Start gass ble sprayet rundt om på strategiske plasser uten forandring. Så alt er tett :? så gikk feilsøkinga mer på en defekt komponent, begynte med Lmm og den reagerte.. Tok ut stikket til tomgangsregulatoren og motoren gikk ned til normal gange.
Tok så denne ut og renset godt og lenge, ikke at den var møkkete men det måtte være denne ??? Satt i sammen og koblet på stikket.. Kansje en anelse bedre men fremdeles ikke bra. Satt meg inn i bilen og skrudde av AC og tomgang gikk ned som normalt. :roll:
På tide å sjekke om clutchen til Ac pumpa slår inn.. Går fram og stikker hodet nedi for å se etter..... hvor er det blitt av Ac clutchen??? den låg på bukplata og gliste til meg :o fant en ny m6 bolt og satte på clutchen igjen. Tada!!! AC virker og tomgangen er normal igjen. Tomgangen blir oppjustert noe siden Kompressoren er tung å dra rundt innkoplet, derfor var tomgangen slik den var.
Måtte bare dele denne lille historien for det er nesten for godt til å være sant :applause:
