tgranum Skrevet Juli 9, 2012 Share Skrevet Juli 9, 2012 1992 modell 535i E34 med automat girkasse selges. Bilen går per dags dato ikke og må hentes i Trondheim. Bilen har stått ubrukt (har ikke vært startet) i et år. Bilen var i daglig bruk frem til februar 2010. En lekkasje på radiatoren gjorde at bilen ble parkert for vinteren 2010. Sommer 2010 ble splitter ny radiator satt inn og vannpumpe i front skiftet. Kjølesystemet var da tett, bilen startet og gikk som vanlig når den var kald, men når motoren ble varm fusket den og ville ikke starte. Denne feilen oppstod mens den stod ubrukt gjennom vinteren 2010. Jeg regner med at det et problem med sensor/luftmåler som gjør at luft-bensinblanding ikke blir riktig. Sommer 2011 ble bilen forsøkt startet, men problem med rele (eller noe annet elektrisk) i nærheten av batteriet gjør at startmotoren ikke starter. Bilen har etter den tid ikke vært sett på. Bilen fikk skiftet motorpakninger, støtdempere frem, spjellhus samt andre småting i oktober 2007. Bilen fikk sveiset bakre dørstokker/skjerm på begge sider i oktober 2007. Angel Eyes frontlykter, nye fra GS, montert sommer 2008. Girboks overhaling med skifte av bunnpakning gjort oktober 2009. Alt verkstedarbeid utført hos Emm Sport Service i Trondheim og kvitteringer eksisterer. Sveising gjort av Roars Billakkering på Heimdal. Jeg har skiftet olje på motoren hvert år og olje på girkassa hvert andre år. Etter skifte av motorpakninger har motoren vært helt fri for lekkasje. Motor og girkasse skal være fullstendig brukbare. Ellers det jeg vet er defekt på bilen: -karroseri: bulk frem på støtfanger, bulk på venstre dør bak, rust rundt sideblinklys på begge sider, rust bak på baggasjeluke, rust i bunn av alle dører, rust i dørstokk på førersiden, rust ved øvre venstre hjørne av frontrute (det ser ut som bilen har fått en kakk her da det også er sprekk i ruta). -høyre dør bak går ikke opp -AC virker ikke -lekkasje på bensintank, det drypper ikke, men det lukter bensin utvendig når det er over ca. kvart tank -kupévifte virker ikke når det er kaldt -sentrallås/alarm er vanskelig, må trykke flere ganger for at den skal virke Jeg mener det skulle være det meste. Bilen står med vinterhjul på og piggfrie vinterdekk som er kjørt i to år. Jeg har et sett med lettmetallfelger med nedslitte sommerdekk og et sett med originale sommerfelger hvor den ene felgen er ødelagt. Det er også et reservehjul. Ellers har jeg nye bremseklosser for montering både frem og bak. Dette kan fås med om ønskelig. Bilen har avtagbart tilhengerfeste og radio/kassettspiller med CD-veksler i baggasjerommet. Bilen selges hel, jeg er ikke interessert i å selge deler. Jeg tenkte i utgangspunktet 10 000,-, men prisen kan diskuteres hvis det skulle gå treigt. Terje, Trondheim. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
