Løst! E39 Umbracopipe til tappeskruen på diffen
På siden av diffen sitter tappeskruen som løsnes med en 14mm umbracopipe hvis jeg har skjønt det riktig. 14mm umbracopipe har jeg ikke fra før, og når jeg ser på Biltema så får man kjøpt disse enkeltvis, men da er de ganske lange - typisk 7,5 cm. Vil jeg butte borti noe med en så lang umbracopipe, eller går det bra?
tror det skal gå bra dersom det er likt som på bildet der, men er ikke værre enn å bare kappe de på biltema om de skulle bli for lange. men husk å løsne påfyllingsskruen først ;)
Yes, alltid påfyllingsskruen først så man ikke ender opp med en diff uten olje og en påfyllingsskrue som ikke lar seg åpne ;)
BMW sier livstid på alle bmw'er etter E34 og E36, men hvor lenge er livstid? så finnes ikke no særlig fasit svar på når den burde byttes ;)
Var ikke noe problem for meg.
Brukte unbrakopipe fra biltema jeg også. :)
Det fungerte strålende ja! :) Nå er det fylt på med Castrol diffolje. Veldig praktisk den flaska forresten. Uttrekkbar tut som man bare kunne stappe inn i påfyllingshullet, og så var det bare å klemme på til det begynte å renne ut igjen.
