Simon S Arvesen Skrevet Juli 11, 2012 Share Skrevet Juli 11, 2012 Etter jeg byttet map på min m20b25, fikk jeg en ulyd. Har nå tatt komp test og da er 2 stk. syl 10 bar, og de 4 andre 12 bar. Synest dette virker høyt. Er jo også en differanse på 2 bar på to av syl. Noen så har noen innspill og komme med??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristov Skrevet Juli 12, 2012 Share Skrevet Juli 12, 2012 Hell i litt olje og se om kompen jevner seg ut da. Alternativt ta en leakdowntest. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simon S Arvesen Skrevet Juli 12, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 12, 2012 Hell i litt olje og se om kompen jevner seg ut da.Alternativt ta en leakdowntest. Takk for svar. Motoren er nesten ikke brukt etter overhaling. 60mil. Ifølge tidliger eier. Har montert og startet, og gikk fint med mitt map fra min gamlemotoren. Jeg flyttet over map så fulgte med motor, da fikk jeg en slags stygg gange/ulyd. Men takk for tips, kan helle i litt gear olje og se om det kommer seg. Tror du jeg kan flytte over map og prøve starte..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristov Skrevet Juli 12, 2012 Share Skrevet Juli 12, 2012 Bruk motorolje du - hvis kompen jevner seg ut så er det vel slitte/feilmonterte ringer. Kan du beskrive gangen/ulyden? Mulig det er noe så enkelt som at mappet ikke er tilpasset ditt oppsett mtp. trigger, tenning, dyser osv. Er det ulyd som lagerbank eller liknende ville jeg ikke kjørt motoren noe mer inntil feilen er lokalisert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simon S Arvesen Skrevet Juli 12, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 12, 2012 Bruk motorolje du - hvis kompen jevner seg ut så er det vel slitte/feilmonterte ringer.Kan du beskrive gangen/ulyden? Mulig det er noe så enkelt som at mappet ikke er tilpasset ditt oppsett mtp. trigger, tenning, dyser osv. Er det ulyd som lagerbank eller liknende ville jeg ikke kjørt motoren noe mer inntil feilen er lokalisert. Ja har tidligere brukt rød gear olje da jeg har hørt det skal hjelpe på stempleringer så henger ect. Mappet er nok helt fucket, så ikke bra ut. Men motoren var vist justert/mappet med det. Så da ville jeg prøve. Hørte umiddelbart annen lyd ved oppstart etter bytte av map. Motoren tikker/banker. Hørtes ut så motoren skulle rase. Synest det var veldig rart dette kom etter bytte av map. Skal flytte over gammel map ikveld og tenke prøve starte. Etter jeg har oljet og ny komp test. For og se om lyden er der fortsatt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
