fortsatt motorproblemer med m50b25
hei var ute å kjørte en kjapp tur til butikken å tilbake. uten problemer når jeg stoppet den å gikk inn å tok noe å spise å skulle ut igjen så sto bilen på tomgang i kanskje 10 sec så begynte den å fjuske... etter 2 sec døde den helt, å etter det har den ikke startet (bare kinner)
er en e34 525 IA.
har IKKE tilgang til feilsøks aparat.
det som er gjort er
byttet bensinpumpe
den får bensin helt fram.
byttet veisensor MEN den jeg byttet til er fra en m50b20, veit ikke om det som kanskje lager trøbbel?
sjekket. coiler å tennplugger alle tenner.
den får bensin i fuel railen.
hadde satt veldig pris på hvis noen kunne kommet med noen innspill. er egentlig dritt lei av å bare gjette meg fram....
Tror ikke den sensoren passer, forskjellige nummer. 12141730027 den du har?
Aner ikke hva slags nummer jeg har...
disse har uansett forskjellige nr, å med feil/deftekt sensor kinner bare motoren. men sviver med defekt kamsensor så den er det ikke om du har vært inne på tanken
Okei. har du noen andre forslag? fylte på det jeg hadde ekstra fra båten. å den hade jo selfølgelig olje blandingmen det er jo kunn snakk om 2% på en 25 liters dunk. å da var det ca 60 liter fra før
bør ikke ha stort å si. men du kan skjekke avstanden mellom veivsensoren å hjulet under, skal ikke være mere enn 1mm åpning tror jeg. ville bare kjøpt ny sensor om du ikke har mulighet på diagnose som du sier. http://www.schmiedmann.no/5_serie/E34/r ... htm#paging <-ser foresten her sensoren skal passe om det er en b20 før 9/92 (regner med det er non-vanos motorene)
Hvor er det man får kjøpt diagnose utstyr egentlig? å hva er ca pris?
skjekk alle sikringer, å test evt resevenøkkel om du har startsperre
sjekka alle sikringer, å er reserve nøkkelen jeg kjører med, å det har fungert fint i ca 2 uker, så hadde vært litt rart hvis plutselig start sperra slo seg inn :P
Tips; om du er sikker på at du har gnist, og fuel fram til railen, og bilen ikke starter, prøv startgass rett i innsugsbelgen.
Tenner/starter den på det er det noe feil med dyser etc. Om den ikke tenner, er det noe galt med tenningsanlegget.
  • 1 month later...
har samme problem med en 525i automat 1992 har ginst får bensin dysan funka, og har nye veivsenor
nu når æ vri nøkkel skjer det ingen ting det kommer med feil meling på oljesenor. sperre den før starten?
