Skruf Skrevet Juli 13, 2012 Share Skrevet Juli 13, 2012 Har en 1995 bmw m3 som jeg kjøpte nylig. Den står stille, tok en tur ut i går for å sjekke olja, da var den så vidt over min. Sist jeg sjekka var for 2-3 uker siden, da var den midt imellom min og max. Er det da lekasje?? :S elr er det bare sånn siden den har stått stille en liten stund?? Sjekka under om jeg kunne se noe olje, så ikke noe. Takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TheEspenK Skrevet Juli 13, 2012 Share Skrevet Juli 13, 2012 Ser du ikke non lekkasjer lekker det ikke. Pussig nok burde det være omvendt.... Peiler du olje ved normalkjøring finnes det noe olje rundt i motoren og nivået burde vise mer etter stillstand etter som oljen siger ned. Det behøver heller ikke være noen feil da det også kan sige tilbake olje i utvendige slanger, eks oljekjøler. Ta deg en tur med den og peil oljen etter motoren er varm så peiler du før du setter den fra deg og etter en stund. God tur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skruf Skrevet Juli 13, 2012 Forfatter Share Skrevet Juli 13, 2012 Ser du ikke non lekkasjer lekker det ikke. Pussig nok burde det være omvendt.... Peiler du olje ved normalkjøring finnes det noe olje rundt i motoren og nivået burde vise mer etter stillstand etter som oljen siger ned. Det behøver heller ikke være noen feil da det også kan sige tilbake olje i utvendige slanger, eks oljekjøler. Ta deg en tur med den og peil oljen etter motoren er varm så peiler du før du setter den fra deg og etter en stund. God tur Okei Takk for svar. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
