m50b25 turbo
På tide å få på kit'et snart :)
Noen som vet hvordan oppsett som er greit å kjøre?
Tenker helt orginal motor med rundt 0.5 i ladetrykk?
Dyser?
Går det bra med intern wg, eller blir det fort mer i trykk da?
Tenkte chip fra fekzen elns til styring.
Takker =)
Driver med det samme sjøl.
Jeg kommer til å gå for:
ARP bolter til topp
Ny orginal toppakning
465ccm dyser
Kfdi sprut eller chip, får se. mest sansynelig sprut
Om du først skal bygge turbo med orginalkompresjon 10:1 ville jeg ha rivd i en cooperringpakning. Da har du mye mer holdbarhet enn orginal. Skal du dekomprimere så er MLS 1.8, 2,5 eller 3,5mm et alternativ, men det koster også litt. Ellers kan du dreie av stemplene eller montere M50B25 vanos stempler så får du adskillig lavere kompresjon... rett under 8:1 om jeg husker rett. Noe lav, men alikevel. Husk å plan toppen, og i beste fall også blokka. Her tror jeg det ligger mange blåste pakningshistorier og frustrasjon.
Dobble innsugskammer hjelper litt på effekten også. Så kommer større dyser, bensinpumpe, strammere trykkplate/lamell evt om du vil lade opp imot og over 1 bar.
Fekzen har jo kjørt mange M50 oppsett på sine chipper, så han vet hvordan de forskjellige modsene spiller inn i hk/moment.
