Bytte ventiltetninger på M52B28 uten å ta av toppen?
  • 6 months later...
enig med han over, blir lettere og ta av og bruke sånn ventil tang eller hva det nå heter, må presse en god del om du ikke skal ha av toppen, om du klarer å få ventila til og stå stille ;)
Skrur en luftenippel nedi tennplugghullet å setter på trykkluft :)
Lager bare en arm for å presse ned ventilfjøra :P
Men har aldri sett under toppen på en bmw motor så spør her :D
Går og dytte så mye tau som du klarer gjennom plugghullet. Og så tørne motorn så langt du klarer så tauet kommer i klem mot ventiler/sylindertopp.
bruk en pipe oppå ventilfjerene og gi et par kakk med hammern, slik at konen på låsingene slipper litt.(kan sette seg ganske mye. Blir da vansklig og få de til og slippe uten at man trykker ventilen ned).
Det blå presening nylon tauet som div. billig butikker har er fint. Ser ut som et tynt fortøyning tau. Ca 20,- for 20m.
Aldri hørt den løsningen før...
Men pipetrikset, gi et kakk på toppen av fjærtallerken, det må du nesten bruke for å få det til med trykkluft og... det funker.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Jeg brukte trykkluft, og det fungerte helt knall. Lagde meg en plate som jeg skrudde ned for å presse ned fjøra og ta av retainerklipsene.
Funker knall det. Da slipper du også og låse motorn, hvis du setter bilen i en slakk bakke og i gir. Holder vekten av bilen i mot.
Hvis man bruker trykkluft, kan det ofte være lurt og helle 1-2 dl. olje i sylindern først så slipper man at så mye luft forsvinner. Ikke alle har så mye luft kapasitet ellers i garasjen. Obs, obs husk og kjør motorn på startern en stund uten pluggene i etterpå for og få olja ut. Så du ikke risikerer hydrolock. :D
