Kodelås på BMW 530d E39
Heisann!
Noen her som har erfaring med en kodelås på 530 1999 modell? Går ikke ann å starte bilen uten koden...
Radioen fungerer som den skal, å det gjør igrunn alt annet og. Er bare det å få bilen startet som er problemet!
ok, så jeg fant ut hvordan jeg skulle restarte den! måtte ta av plussen på batteriet, vente i 2 minutt, så ta den på igjen. Alarmen kom da på, men jeg skrudde den av med engang. Skal jeg heller la den stå på?
Så etter det satt jeg meg inn å satte nøkkelen på det første hakket (1) og så kom det opp det samme som før, bare at nå sto det noe nedenfor CODE: "Emerg.deact. wait: 9:59 min"
men så teller den ikke ned... den står bare på 9:59 hele tiden.
Prøvde den samme prosedyren om igjen, uten lykke. Prøvde også flere nøkkler, men det funket heller ikke...
Håper på svar!
Gjorde det samme på en E34 en gang. Du må ta av plusspolen på batteriet og vente 15 minutter eller mer før du setter den tilbake. Da nullstiller du koden mener jeg.
Putta nøkkelen i å skrudde tenningen rundt som vanlig :)
Ååh, så bra jeg tok plussen av rett før jeg gidde opp da! Har sikkert stått uten strøm i 1 time nå, skal gå å prøve å se om det funker. Takk!
prøvde det samme igjen nå, etter den hadde stått i ca en time uten plusspolen på. samme problemet...
kan det være at den sto for lenge uten? Noe jeg må gjøre inne i bilen?
Er ikke noe poeng i og vente lenge. Kan bare ta av plusspolen og vri på tenning så tømmer du hele bilen for strøm med en gang
prøvde det å tømme bilen for strøm, fortsatt fryst på 9:59.
noen andre som har noen ideer her? kanskje la alarmen stå å gå etter jeg tar på plusspolen igjen?
