Kjeb Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Holder på og setter inn en E30 (m20) motor inn i en E34. Den ene motoren er fra 1988 og den som stod i var fra 1990. Tenkte å bruke det orginale E34 ledningsnettet men jeg ser det er litt anderledes på kontakten som sitter nede ved bunnpannen. På E34 motoren så sitter det en føler under høyre motorfeste mens på E30 motoren så sitter den på venster side. Er dette samme føler? Eller må jeg bruke ledningsnette til E30 motoren? Sånn ser det ut på E30 motoren. og sånn på E34.
Fliid Skrevet Juli 21, 2012 Skrevet Juli 21, 2012 Du har tatt bilde av samme side på begge motorene. Føleren du har avbildet er oljenivå føler. Den er for og gi seg beskjed i kupé om du har for lite olje på motoren og er ikke av betydning for motoren.
Kjeb Skrevet Juli 21, 2012 Forfatter Skrevet Juli 21, 2012 Du har tatt bilde av samme side på begge motorene. Føleren du har avbildet er oljenivå føler. Den er for og gi seg beskjed i kupé om du har for lite olje på motoren og er ikke av betydning for motoren. Ja ser det, men er det olje føleren som sitter ved motorfeste på H. side?
