roy johansson Skrevet Juli 23, 2012 Skrevet Juli 23, 2012 hei har litt problemer me en 318. starter ikke. Den får ikke gnist og bensinpumpa går ikke. men pumpa går om man kobler direkte strøm bilen stoppede på tur.
hao Skrevet Juli 23, 2012 Skrevet Juli 23, 2012 Sjekk om hovedreleet får strøm. Det er ett av de 3 som henger utenfor sikringsboks. Det eller tenningslås. Hvis det ikke er gjort noe forut for dette som kan skape problemer da.?
roy johansson Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Skrevet Juli 23, 2012 de va main rele. bilen starta men tog ikke gass etter 2 min tomgangskøring så dog mainrele så nå starter den ikke igen vet du va som e fel
Fliid Skrevet Juli 23, 2012 Skrevet Juli 23, 2012 Beklager, men jeg skjønner ikke hva du mener. Du har skiftet hovedrelè, og da startet den. Den stod og gikk i 2 minutter på tomgang, og nå starter den ikke lenger ?
roy johansson Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Skrevet Juli 23, 2012 ja men den gick ikke rent ner den startade
Fliid Skrevet Juli 23, 2012 Skrevet Juli 23, 2012 Ok. Har du på nytt sjekket, om det er gnist og drivstoff tilstede?
roy johansson Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Skrevet Juli 23, 2012 ja de e ikke gnist eller bensin samme problem som før
Fliid Skrevet Juli 23, 2012 Skrevet Juli 23, 2012 Når du vrir om tenningen til trinn 2, så skal det klikke i hovedrelè og det skal da komme spenning på kabelen som går til styreenhet. Er dette i orden? Det kan og være veivakselgiveren som er defekt. Da den kutter både drivstoff og bensin, om den er defekt. Har du tilgang på diagnose utstyr?
roy johansson Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Skrevet Juli 23, 2012 klikker i hoverele har fått gnist nå starter på startgas men pompa starter ikke. har ikke diagnoseverktyg kan de va bensinrele som e gåen
Fliid Skrevet Juli 23, 2012 Skrevet Juli 23, 2012 Bensin relè (Sitter rett ved siden av hovedrelè) skal slå inn ved trinn to, på tenning. Sjekk også sikringen for pumpe.
roy johansson Skrevet Juli 23, 2012 Forfatter Skrevet Juli 23, 2012 bensinrele klikker ikke og de e ikke strøm til sikkring te pompa. køper rele i morra
roy johansson Skrevet Juli 24, 2012 Forfatter Skrevet Juli 24, 2012 skiftet brenslerele og vevakselgiver går nå som en klokke takk for all hjelp
