Ta ut sideruter foran på E34 med el. ruter?
Åssen pleier dere proffer å gjøre dette? Ser det er noe masse som holder ruta osv, vil helst ikke ødelegge rutene :P
Er de ikke festet med klips på armene til motoren? Skal vel gå å få de ut med å løse de der tror jeg :) Mulig du må ta ut skrapelista ved vinduet for å få løftet den ut :)
jeg har bare stukket et flatt skrujern inn i klipsen mellom armen og vinuet og "knekt" av klipsen. kan knipses på etterpå igjen. dette har ikke skadet noe i min bil, men kan hende klipsene i min bil er litt slitt fra før.. vet ikke mer om hvordan å få ut vinduet, men jeg har 'herjet' litt med vinduet i min bil, og føler det tåler ganske mye. :)
en må fjerne innvendig gummipakning ved ruta. så tar du ned vinduet litt lengre ned enn halveis. vippe ut klipsa på plastiken som går i skinna nede under ruta. så vippe ut armene. så er det bare å ta ned ruta i framkant, så den går utti sporet framme og opp i bakkant, så skal det bare være og ta den ut. tar ruten ut på utsiden av døra.
Ok, da får jeg prøve litt, selv om jeg er litt skeptisk pga den massen som er brukt. De klipsa er jo veldig greie, men er som sagt den massen i mellom holderskinna som bekymrer meg.
du skal ikke demontere skinnene under ruta, for dem er limt fast i ruta. dem skal være der..
Ok, var det jeg tenkte meg. Da har jeg et problem, for jeg skal sote rutene :P
Ikke noe problem det Anders , har gjort dette mange ganger på e34. Pling på om du trenger hjelp en dag ;)
Dem er ute nå, var mye enklere enn jeg trudde :P
Takk for hjelpa!
