Lekker kjørlevæske (bilde). Trenger litt hjelp.
Trodde først det var ekspansjonstanken som lakk, men tørket godt opp og fant ut av at det lakk et annet sted. Må fylle væske etter en del mil. Ser tydelig at det pippler frem. Se bilde:
Det lekker mellom slagen og denne debbeditten den sitter på. Bør jeg bytte slange + denne greia den sitter på? Eller kan det være et forsøk å prøve og stramme slageklemma? Hvordan sitter denne klemma egentlig? Var liksom ikke noe mulighet for å få den opp..
Hvis det er standard fabrikklemmer så hadde jeg bare klipt den av og montert vanlig slangeklemme istedet, langt mer praktisk. Kan kanskje være lurt å ta av slangen å sjekke om det er sprekker i plasthuset, hvis det og slangen ser ok ut, så prøvemonter tilbake igjen med ny klemme og sjekk igjen.
Er standard fabrikklemme ja, men har jo null sjans til å klippe av denne. Kommer jo aldri til å få tak... Fant delen jeg trenger på GS.
Nr. 1 på bildet. Hadde jo selvfølgelig vært letter å prøve å få av den gamle slangen, og prøve med ny klemme men vet ikke om jeg kan få den av uten å skade slangen.
Kjøp ny slange og klemme som du kan skru fast, klipp av den gamle fabrikklemmen og ta av den gamle radiator slangen. Sett på den nye, og problemet ditt skulle være løst.
