'08 320d 177hk som "fusker" Agr/Egr?
Hei,
Har en '08 e92 320d manuell gir som lugger litt når jeg kjører i jevn fart.
Det skjer spesielt på et strekk på vei hjem fra jobb når bilen har blitt varm. Det er på et rett, fint og flatt strekk hvor jeg alltid blir liggende i ca 60km/t i 4.gir. Det er ikke snakk om så mye men man merker at motoren mister kraften et millisekund.
Hadde dette problemet for ca et halvt år siden også men så ble bilen plutselig veldig treig og ujevn. Da viste det seg at dpf var potte tett og måtte skiftes. Etter det var bilen jevn og fin. Men nå skjer det mer og mer.
Noen som har noen ide om hva det kan være? Lmm?
Har prøvd å Google meg frem til et svar men det var ikke lett..
Kan nevnes at bilen nå har gått nesten 220.000km men med motorbytte på 110.000 !!
Har sett rundtom på google at det er snakk om clutchfusking og at det kan fikses med en software oppdatering..
Noen som vet mer om dette?
Tipper problemet ditt ligger ved EGR eller innsuget som begynner å bli rimelig tett. Regner med at når mottorbytte ble foretatt så brukte de den gamle over, ettersom det er vanlig..
Noe jeg bør passe på/tenke på når jeg tar av innsuget?
Sinnsykt trangt å komme til når motoren ligger så langt bak. BMW og vektfordeling altså... :wink:
Gjør reint EGR og bytt dieselfilter før du demonterer innsuget. mest sannsynlig der det ligger, så sparer du deg for mye jobb :)
Skrudde av agr/egr nå men jeg har jo en slik (bildet) ventil. hvor er det driten gjemmer seg i mitt agr system da? Håpte virkelig jeg skulle finne et skittent og jævlig agr slik at jeg fikk fred i sjelen om at feilen var funnet.. :cry:
