E36 Rust Jekkpunkter
Morn, noen rustguruer som kan si meg hvor ille dette er på en skala fra 1 til 10?
Jekkpunktene under bilen forran, ser ikke akkurat pent ut :(
Er det snart på tide å kaste bilen på dynga eller er det håp?
Først og fremst, har du utstyret til å gjøre dette selv? Kan fort koste litt å sette det bort. Hvordan er kanalene ellers? Flere rustflekker? Som regel er det verre innvendig enn utvendig når det gjelder rust i kanalene. Er du heldig er det nok å kappe ut og sveise inn nytt stål rundt jekkfestene.
Skal det gjøres noe med må det nok settes bort, rust/sveising er ikke noe jeg har peiling på. Ellers ser de relativt grei ut i mine øyne, dog er det jo type svart "gummi"lakk ellers på kanalen, så hvordan det ser ut under dette vet jeg ikke. Det at det er verre inni er det jeg er redd for.
Du kan jo kjenne, kjenner det med en gang om bodyskytsen er "løs" eller myk, da er det mest sannsynlig krokan under. Jeg vil anta at det er rustet litt lengre utover innvendig enn det du ser utvendig. Regner med du får fram et litt større område om du peller vekk litt bodyskyts også. Men som sagt, det spørs helt hvordan kanalen er ellers, og hvor bra/holdbart du skal ha det. Blir forskjell på bruksjern og prosjektbil. :) Hvis resten er ok, så er det relativt greit å fjerne da de sveiser inn nytt stål, om det er rust andre plasser også kan det fort bli dyrere. Dessverre er eneste måten å finne ut av dette å kappe i kanalen. Får du kutta ut litt rundt jekkfestet så du kan ta en titt inni, så ser du straks om det er verre enn anntatt.
