HagenJR Skrevet August 4, 2012 Skrevet August 4, 2012 (endret) E32 735 Low n SlowPlan om å få den så lav som mulig å få den godkjent med M106! Mere info lengre ned Endret Februar 5, 2016 av HagenJR
HagenJR Skrevet August 4, 2012 Forfatter Skrevet August 4, 2012 Bilen er orginalt en 730, men står i en M30B35 nå Litt info 88 mod Svart skinn comfort XYZ coilovers, høyde å hardhetsjustering samt camber justering RS-kopier fra BMautosport, 8x18 foran og 9,5x18 bak (40 mm skrudd H&R spacer foran og 30mm skrudd H&R spacer bak) Sorte Hella DE lykter foran Sperrediff 3.45 utv. Manuell Lakkert Diamantsvart januar/februar 2012 (orginal fargen) Turbomotoren som skal inn: -m106 blokk nyoverhalt med nye ringer, lagre og pakninger. -m106 topp, maks portet hos ppf (har også en nyoverhalet orginal m106 med ny kam) -Cooperring pakning -Forsterkede vippearmer -Z55 turbo kam -MV rustfritt grenrør, sveisa om til t4 flens -Turbonetics Gtk850 -Frontmontert alu cooler med 3" rørgate -3,5" downpipe og eksos -Precision 66mm wastegate -Siemens deka 788cc dyser -Electromotive 3 doble coiler -DTA s60pro datasprut -Aeromotive justerbar btr -Nuke blackline fuelrail -HPO motorsport bensinfilter -Sachs 765 med sinterlamell -Kommer vel til å oppgradere kassen etterhvert, 530d kanskje -JAAS grenrør? -JAAS plenum? Det som er uthevet har jeg Planer fremover: Air Force suspension Samme front leppe som jeg har på 750'n Montere den ferdig (ongoing) Tone ruter (ongoing) Lys toning av grøftelys (lik hovedlyktene) Skifte resten av interiøret til svart (ongoing) Mere camber bak + brette inn kanten i hjulbuen så jeg kan slippe den lavere M-tech 2 ratt (montert) Montere elektrisk rullegardin i bakrute (ongoing) Foliere interiørlister Foliere/ sandblåse chromelister rundt bilen (kjøpte komplett shadowline sett) Ta det lille av rust som finnes på innsiden av dørene samt innsiden av panser Andre endestusser Ordne opp en skade på frontblekk Ordne opp shortshiften, feil lengde på noen stag tror jeg. Skifte styresnekke Ordne opp vindusheis Brei front? Skifte bakluke så jeg får emblem? Andre framstoler Elektrisk baksete? Litt lyst på breiere felger! Så må jeg vel ha litt lyd i denne bilen også! Her er lista over hva som skal inn, fyller på etterhvert! 2* 12" Orion HCCA, 35KG hver sub!!! (Kjøpt) Alpine 117Ri, spiller (Montert) Bruker Ipad/Iphone med Spotify Audison Bit one? Integrere Ipad mini i dash (ongoing) 4*Hertz SPL Show SV 200L, Mellomtone (har 2stk) 4*Hertz SPL Show ST 35, Diskant (har 2stk) Hifonics Brutus BXi2607D 2600WRMS, SubForsterker (har) 2*AUDIO-SYSTEM MX 75.4, Forsterker på Front å baksett (har 2stk) 3*ANL sikringsholdere (har 1stk) BRAX POWER DETECTOR, Voltmeter 2* Nye batteri (Usikker på hvilke enda) Støydemping/avstivning Kommer mere etterhvert! Litt usikkerhet om hvordan jeg skal bygge kassen enda! Har fått mere å mere trua å prøve i hjulbrønnen, siden det er umulig å få det tett imellom kasse å seterygg om jeg skal skal ha kassen der! Får endel risting i bakluka, men fårhåpentlivis bedre trykk inne i bilen. Kanskje jeg må sveise om hjulbrønnen for å få plass til subbene. Har et mål om å passere 145db med glans! Bekalger dårlige mobilbilder å skitten bil! Her sammen med en ny lakkert 750ial Bilen er somsagt en orginal 730, men i vognkort står det sylindervolum på 3406 tror jeg det var, noen som har en forklaring på dette? Coilovers kittet
wicky124 Skrevet August 4, 2012 Skrevet August 4, 2012 Bytta med den ja...få vasket den og få til bedre bilder... e32 er artig
HagenJR Skrevet August 4, 2012 Forfatter Skrevet August 4, 2012 wicky124 skrev: Bytta med den ja...få vasket den og få til bedre bilder... e32 er artig Yes skal bli når jobbhelga er over!
HagenJR Skrevet August 4, 2012 Forfatter Skrevet August 4, 2012 NBCustom skrev: Den er rå! Konge:) Fine planer du har også. Takktakk! Å råere skal den bli! kom gjerne med innspill Usikker på veldig mye enda
John90 Skrevet August 5, 2012 Skrevet August 5, 2012 Vegard henden sin 750 du står attmed der? Gratulere med fin bil
HagenJR Skrevet August 5, 2012 Forfatter Skrevet August 5, 2012 John90 skrev: Vegard henden sin 750 du står attmed der? Gratulere med fin bil Stemmer det ja! Erlend Henden sin 740 Hamann du ser såvidt bortafor, å Thomas Rivenes Doherty står enda lenger bort med sin 730i Takktakk
HagenJR Skrevet August 5, 2012 Forfatter Skrevet August 5, 2012 Har kikket litt på hvorfor vinduene på høyre sider ikke virker. Hører releet tikker, men det kommer ikke strøm ut til motoren. Så må sikkert være et ledningsbrudd på ledningene. Fant også en sikring under setet som var smeltet, men den hadde ingenting med dette å gjøre! Justerte også camberen litt mere positiv, få å se om hjulet kom noe mye mere ut. Men det gjorde det ikke, så må nåkk ha mere spacer ja!
HagenJR Skrevet August 8, 2012 Forfatter Skrevet August 8, 2012 Hvilke plasser får jeg kjøpt 50mm skrudde spacere?
HagenJR Skrevet August 8, 2012 Forfatter Skrevet August 8, 2012 Da har jeg fått en stor pakke med bilpleieutstyr fra Auto Glym å noe fra GS bildeler, så da må jeg vel ta meg en shining å tatt noen bilder! Kjørt noen mil med bilen de siste dagene, å alt virker bra! Må se litt på låsen på døra så jeg slipper å smelle den igjen hver gang Bakdekkene er livsfarlige, slipper som bare det når jeg drar på i andre giret når det er bløtt ute. Så må vel få skiftet de, skal ikke være noe regnværs bil. Men greit å ha dekk som man føler seg trygge med ivertfall
Spiff Skrevet August 8, 2012 Skrevet August 8, 2012 var no jævlig til plass under hjulbuene forran på disse
HagenJR Skrevet August 8, 2012 Forfatter Skrevet August 8, 2012 $piff skrev: var no jævlig til plass under hjulbuene forran på disse Er det, skal prøve med mere spacer imorgen eller fredag tror jeg kan gå opp et hakk på dekka også
HagenJR Skrevet August 9, 2012 Forfatter Skrevet August 9, 2012 Da har jeg prøvemontert ei svart hatthylle, ble mye finere! Monterte den ikke ferdig, siden det er greiere å ha den ute når jag skal tone bakruta Så er det vel litt kabeltrekking for å få elektronikken til å virke Beklager dårlig bilde Blir vel så jeg monterer noen andre høytalere bak også
