e46 touring Speedometer, ABS, DSC, parkbrems.. problemer
Kattlikzm
Hei
Kom hjem nettopp fra en 9 timers lang kjøretur hvor av 8 timer og 45 minutter av kjøreturen bestod kun av regn
Etter et par timers kjøring stoppet speedometeret å fungere. Det samme gjorde bensin forbruks måleren på dashbordet og KM måleren på bilen (den stod stille). ABS, DSC og parkeringsbrems lampene begynte å lyse, men jeg hadde fortsatt bremser tilgjengelig, sjekket også bremsevæske, men det var mer enn nok.
Noen som vet hva problemet er? Kan det være pga all regnværet eller er det noe annet som er ødelagt? noen erfaringer?
takk på forhånd
Lite bremsevæske i beholderen? Siden håndbrekk lampen lyser?
Det var det første jeg sjekket da alle lampene begynte å lyse.
Skal prøve å ringe bmw
prøv og la bilen stå helt uten strøm ca en time og
prøv ette anna bateri skjek + og - pol kablan
prøv og brå brems og vist bil låser hjulan så har du elektrisk feil en plass
Har prøvd å koble av batteriet, men det hjalp lite
Har fått tatt en diagnose test på bilen, og mekanikeren har kommet fram til at ABS føler må byttes..
Får håpe ting blir bedre imorgen :)
Var det ABS-sensoren? :) Har samme problem selv :|
Update: fått øye på noe nytt: bensin måleren beveger på seg svært ofte..
Foreløpig har jeg kun byttet "bremsebryter", men det hjalp lite.. 700 kroner i dass.
Har ringt alle bavaria verkstedene i Norge. Tatt med bilen til 2 ulike verksteder, dette er hva folk har foreslått:
-Abs føler feil
-Abs "krets" (?) feil
-hastighetsmåler ved girkasse er gåen
-hastighetsmåler venstre hjul er gåen
-bensinmåler sensor er ødelagt
-hele "cluster" greia er ødelagt, må bytte hele.
Dro til mekonomen forrige uke, diagnoseverktøyet fant først og fremst feil med ABS føleren venstre bak. Skulle bytte den i dag, men mekanikeren tok en diagnosetest til for å sjekke opp feilen en gang til, merkelig nok kom ikke ABS/antispin opp på dataskjermen, men hastighetsmåleren venstre bak. Tror noe har røket på venstre bakhjul da diagnosetesten fra forrige uke mente det var feil i abs føleren venstre bak.
får håpe bilen blir frisk...
  • 1 year later...
