Hei. I dag sluttet automatiske kjørelys å virke, i tilleg så virker ikke tåkelysene, baklysene eller parklysene i d heletatt. Forstår ikke hva som har gått galt:/ noen som vett hva dette kan være? Har sjekket alle sikringene i sikringsboksen fremme.
Edit. Når tenninga er av, å du blinker f.eks til høyre, så når den står der, så tar du den ett ekstra gakk, så går lysene på bilen på. Da funker alt som det skal, men ikke ellers. Har sjekket sikringene under sete og nå, koblett av en å en kobling på alle lampene, men ingenting hjalp. Trøttende. Om det har noe å si, så tok jeg av hengerfeste for lakkering i dag, å da koblet jeg av koblingen til lysene, men satte alt som det skal igjen. Vett ikke om det skjedde før eller itte det:/
om det har noe og si, så er det e34.
Fant utav det, ettersom bilen min er importert, så er det ettermontert automatiske kjørelys, så derfor er det lagt opp nye ledninger fra bak bryteren ned overdekselet over føttene, der var det lagt opp sikring, det var alså denne som var gåen:)
