får ikke låst opp, men kan låse på førersiden 520i e34
Hei, jeg har et litt irriterende problem. Jeg får ikke låst opp bilen på førersiden, men jeg kan låse på førersiden, er jeg nødt til og bytte hele låsesystemet eller er det noe kjent feil som er mulig og fikse? bilen er en 520i e34 1993 mod hvis det hjelper?
takk på forhånd!
Ja, alle dørene blir låst. nøkkelen vil ikke gå mot venstre (åpne) men glir helt fint mot høyre (låse)
prøv og demoter låsen og smør den opp. kan ver at den står litt skeivt, ska ikke mye før den bli vanskelig
Jeg hadde problemer med låsen på min e34, og da var det så enkelt at det en liten wire/stag som går fra nøkkelhullet og ned på selve låsemekanismen som var hoppet av. Ta av dørpanelet og så klarer du å se/kjenne om wire'en er løs :)
nå har jeg skrudd litt, og jeg har funnet ut at problemet er i i området rundt der man tar inn nøkkelen, er det noe jeg kan fikse på eller må jeg eventuelt bytte lås og nøkkel? (noe jeg ikke vil)
her er noen bilder av problemmakeren.
Har ikke skrudd ut denne delen på min bil, men det skal være en wire som går ned til en liten 'bryter' i selve låsemekanismen. Kan se ut som om det er den 'pinnen' som stikker ut nedover på det første bilde, rett under nøkkelhullet ved siden av ledningen. Men den er i så fall kuttet der.. Kuttet du den når du tok ut delen?
ja, det er en "stålstang" som går ned til den andre delen av låsemekanismen, men den skal sitte der det hullet du ser på bilde 3 mot høyre. den pinnen du snakker om har jeg ikke rørt og den var sånn da jeg tok den ut, ingen tegn til at den er knekt eller skadet på noen måte. :)
takk for svar :) jeg gikk til shmeidmann eller hva det heter og fikk hjelp, det virker som om det er en pinne inne i selve låsen som er knekt, så han foreslo at jeg skulle låse opp bilen fra passasjersiden fra nå av :/
