utslitt clutch e46 320d ?
Hei. Når jeg kjøpte bilen min skulle det være montert ny clutch på den. Jeg har nå kjørt bilen 20000 og kan se ut som clutchen er utslitt.
Fordi - når jeg kjørte til jobb idag begynte den og slippe i motebakker når jeg gir gass.
Jeg slurer ikke mye på clutch når jeg skal løyse den så suns det er utrolig at den allerede skal være slitt. Bilen er og chippet og det har vel noe med saken og gjøre?!
Så, er det noen mulighet for at clutchen kan være feil innstilt når den ble montert?
Går det ann og stille clutchen eller må den byttes? Og ca hva vil dette koste meg? :)
Takker for svar!
Vidar
  • 3 weeks later...
Nå står det ikke hvilken modell du har, men du har trolig en SAC clutch. (Self Adjusting Clutch) Noen nye kommer ferdig spent opp og låst, andre ikke. Da trengs det spesialverktøy. De som er ferdig spent opp og låst må monteres FØR låsen taes av.
Det er der mange dummer seg ut. Det kan jo være et tips.. :)
  • 4 weeks later...
Takker!:)
Er en 99mod e46 jeg har og ja, det kan nok stemme det at det er en sac clutch som du nevner.
Har nå levert bilen inn på verksted og fått skiftet clutchen, for det var ingenting og gjøre med det når den var slitt.
Grunnen til at den var utslitt etter så kort tid var for at svinghjulet var blitt polert opp gjennom tiden og dette gjorde at clutchen glapp på det - ble jeg fortalt fra verkstedet :)
Chip trimmen kan gi moment nok til at orginal clutchen sliter litt også, spes om svinghjulet ikke er pusset og svinghjul og trykkplate ikke ble avfettet før montering.
