Ikke komp i motor
Har kjøpt meg en Bmw 520 med 2,0l 150hk motor
den starter ikke er dårlig kompresjon når jeg drar på starteren, har tenkt mitt om toppakning og stempelringer osv, det kommer opp i displayet under speedometeret om Code med det har kanskje noe med radicoden å gjøre, noe som har vært borti samme problemet med kompresjon??
noen som har noen nyttige tips eller forslag på hva jeg kan sjekke først før jeg demonterer halve motoren :)
er veldig takknemlig hvis noen kommer med no innspil:)
Hvis du ikke har kompresjon er ventilene/registeret rast over :(
Kan også være feiljustert register :)
Hei. Dette kan være så enkelt som at tennpluggene har blitt
"rå", da starter den ikke og høres ut til å være uten komp.
Dette vet jeg kan være forklaringen, har nemlig hatt dette problemet på min 520 M50 motor
! Bytt plugger først og prøv den da.
test hver sylinder med en kompresjonstester først.
+1
aldri anta at det er dorlig komp uten og ta ein kompresjonsmåling/sylindrelekasje test
