demontere slangen fra veivhusvent til peilerør? m52
Alle slangene gikk greit av med en således Scheiße-patent, men slangen fra ventilen til peilerør sitter dønn i begge sider.. prøver å dra, men da begynner bare slangen å strekke seg så tørr ikke å ta i..
Noen tips her?
kan bytte slange da, men hvem i all verden har disse på en lørdag?:P
Utvalg av slanger på Tess...synes å huske at det er en 10mm slange innvendig mål... Skal tåle kjemi og varme. Så det er en spesialslange. Koster litt , men det gjør orginal slangen også. Orginal slangen har en liten bend og Tess slangen er "rak"...men det duger ... Kjøp den 10 cm lenger enn org slangen...så blir det "bend"
OK, kunne tenke meg det.. merket at den slangen var veldig solid ja :P Lagde et snitt i enden og dro den av, så får jeg se hva jeg finner i ymse butikker.. kan i værste fall bruke en slange som tåler det innlegg nr 2 sier og stramme til med slangeklemme? hvis den skulle ha litt glippe..
