Skorp Skrevet August 19, 2012 Skrevet August 19, 2012 Godagen! Har vært å hentet meg en E34 520 med M50 24v motor. Blitt endel spinning, men ikke direkte herjing. Linglong dekk og pøsregn i helgen.. ut over helga blir bare bmw'en slappere å slappere.. Bilen som ikke var noe sprek når jeg hentet den, gikk fra estimert 110hk til 60hk. Den gikk hvertfall fint på turtallsperren i 2nd gir når jeg spinner på våta i en sving, nå har den ikke nok kraft til å spinne i den svingen i det hele tatt. Det går ikke å dra den lenger enn til 5000rpm. Starter ikke når den er kald, må kinnes flere ganger før det begynne å tenne. Kompresjon er sjekket og er ok. En sylinder på 16bar, en på 14.5bar og resten på 15bar. Pluggene så gamle ut, samt at de var brune etter olje fra toppdekselpakningen. En coil har vært byttet. Luftfilter er potte tett, men bilen har samme problemer med og uten filter. Noen som har en mening om hva som foregår her? Gåene plugger/coiler? Dårlig bensinpumpe/ feil leveringsmengde? Tett katalysator?
Skorp Skrevet August 21, 2012 Forfatter Skrevet August 21, 2012 Nei er manuell.. Har prøvd å ta ut kabelen til LMM på tomgang, samt å kjøre litt.. merker null forskjell.. Nå kan jeg dra den til turtallsperra igjen..like slapp, bare at jeg kan dra den 2krpm til..
kris30 Skrevet August 21, 2012 Skrevet August 21, 2012 Hvordan går den på tomgang? jager den? Kan være falsk luft
Skorp Skrevet August 22, 2012 Forfatter Skrevet August 22, 2012 Den ligger veldig lavt, nokså jevnt. Slangen mellom LMM og innsug har noe sprekker. Skal sprøyte litt med startgass for å se om den ruser seg. Vasket LMM, MYE skit i den og ble veldig mye bedre.. Er fortsatt ekstremt slappt da. Kompis med sin Ford transit Connect 118hk er akkurat like kjapp
