Tommen325 Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 Hei! Lurer på om det er flere som er plaget med ventil tikking akkurat når man starter en M50 motor? Er dette helt vanlig eller er det noe som er galt?
Spankus Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 Bruker du riktig olje? motor gått langt? Slitne hydrauliske ventiler kan være årsaken til dette.
thomascr Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 er ikke dette normalt da, pga oljen er i bunnpanna hvis den har stått litt?
Tommen325 Skrevet August 23, 2012 Forfatter Skrevet August 23, 2012 Bruker riktig olje ja, og motoren er nyoverhalt. :/
Gjest Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 samme problemet på min e36, jævlig irriterenes, men sikkert ikke noe å tenke på
Gjest Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 Skjer med min også når den har stått ei stund. Tikker i 1-2 sek. Har blitt fortalt at det ikke er av betydning.
///MoePower Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 Hydrauliske løftere vettu.. Tar et par sek før motor rekker å bygge skikkelig oljetrykk ved oppstart.
